ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเอ็นเอ็มพี, NMP ราคาโรงงาน, ผลิต เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ร้านเมทิลไพร์โรลิโดน  (อ่าน 939 ครั้ง)
  • กระทู้: 4402
เอ็นเอ็มพี, NMP, Non Toxic Solvent, ขาย Non Toxic Solvent,
เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP, เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, ผลิตเอ็นเอ็มพี, NMP, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, NMP,
นำเข้าเอ็นเอ็มพี, NMP, ส่งออกเอ็นเอ็มพี, NMP, โรงงานเอ็นเอ็มพี, NMP
ผลิตNon Toxic Solvent, จำหน่ายNon Toxic Solvent,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี, โรงงานเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
เอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  ส่งออกเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
โรงงานเอ็นเอ็มพี, บริษัทเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี,
เอ็นเอ็มพี, NMP ราคาโรงงาน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
เมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก , โรงงานผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
, NMP 2025 by PKSN 19-04-2025
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็นเอ็มพี,
จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี
TPCC PKSN NMP THAILAND
Product Name: N METHYL PYRROLIDONE
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Chemical Name: N-Methyl-2-pyrrolidinone
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP APPLICATIONS
Electronics, NMP has been used in the electronics industry for many years as a photoresist stripper. Now, with the phase out of CFC’s, NMP has gained widespread acceptance as a solvent in other electronic applications including semi-aqueous de-fluxing, degreasing, and coatings (polyamide, epoxy and polyurethane).
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
Agricultural, the agricultural chemical industry takes advantage of NMP’s solvency and handling properties in agricultural formulations.
Consumer and Industrial Cleaners, NMP is an effective stripping agent used in floor stripping, oven cleaners, graffiti removers, and paint strippers. Due to its high solvency and low volatility, it is used in automotive and industrial cleaners with solvents such as hydrocarbons, terpenes, propylene carbonate and P-Series glycol ethers.
Coatings Solvent, NMP is a powerful solvent for most commercial resins. Due to its high boiling point and excellent solvent power, NMP extends and improves the properties of high temperature bake coatings. For instance, high solid binders are more easily obtained with NMP as the solvent. Quite often, baked finishes yield coatings with outstanding mechanical and dielectric properties. NMP also aids rheological control: better flow and leveling -less cratering and pin holing. For these reasons, NMP has been shown to be highly effective in wire coating and other high temperature coating applications. NMP is also the preferred solvent for urethane dispersions and is an excellent coalescent for acrylic and styrene acrylic latexes.
Petrochemical Processing, NMP has been shown to have a selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics and sulfur-bearing gases. Due to its relative non-reactivity and high solvency, NMP finds wide applicability as an extraction solvent in lube oil processing as well as in natural and synthetic gas purification's.
Miscellaneous Solvent Applications, the excellent thermal and chemical stability of NMP enhances its utility as a solvent or co-solvent in many synthetic reaction systems. NMP shows selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics, and sulfur compounds. NMP can serve as a co-solvent with water, aromatic, chlorinated hydrocarbons, alcohols, glycol ethers, and ketones, etc.
เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน หรือ เอ็นเอ็มพี (NMP) เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดเดือดสูง, มีความเป็น solvent strength สูง, อัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทดแทน เมทิลีนคลอไรด์ (MC) และ Methyl Ethyl Ketone (MEK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง. NMP สามารถเป็น Co-Solvent โดยผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, Chlorinated hydrocarbons เป็นต้น
N-Methylpyrrolidone (NMP) is the lactam of 4-methylaminobutyric acid and a very weak base. NMP is a chemically stable and powerful polar solvent. These characteristics are highly useful in a variety of chemical reactions where an inert medium is of concern. Despite the stability of NMP, it can also play an active role in certain reactions: hydrolysis, oxidation, condensation, conversion with chlorinating agents, polymerization and o-alkylation, and related reactions.
N-Methylpyrrolidone is a colorless to slightly yellow liquid with a faint amine odor. It is miscible in water and conventional organic solvents. NMP are high boiling point, high solvent strength, low volatility, less toxicity, biodegradable and more environment friendly. NMP can serve as a co-solvent with water, alcohols, glycol ethers, ketones, and aromatic/chlorinated hydrocarbons.
BY PKSN NMP TPCC 2025
คำค้นหา : เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
ผลิต เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ร้านเมทิลไพร์โรลิโดน,
N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
หาซื้อเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, ร้านขายเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก
รับผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ขายเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผู้ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงานผลิต, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
ขายส่งเอ็นเอ็มพี, ร้านขายส่งเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, โรงงานจำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก
นำเข้าNon Toxic Solvent, ส่งออกNon Toxic Solvent, โรงงานNon Toxic Solvent
ส่งออกเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็นเอ็มพี, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน,
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก,
โรงงานเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเมทิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน,  ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก,
บริษัทเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ขายMethyl Pyrrolidone  , ร้านขายเคมีภัณฑ์Methyl Pyrrolidone
จำหน่าย ขายส่งMethyl Pyrrolidone สำหรับอุตสาหกรรม ,
ผู้ขายMethyl Pyrrolidone, เมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก
ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์Methyl Pyrrolidone ,Methyl Pyrrolidone สำหรับอุตสาหกรรม,
จำหน่ายMethyl Pyrrolidone ,Methyl Pyrrolidone ราคส่ง,
เมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพี, เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone ,
ผลิตเอ็นเอ็มพี, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี,
โรงงานเอ็นเอ็มพี, บริษัทเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
นำเข้า - ส่งออกMethyl Pyrrolidone,Methyl Pyrrolidone  ราคากี่บาท
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
  • กระทู้: 4402
