ผู้เขียน หัวข้อ: กล้องอ่านป้ายทะเบียน, ระบบไม้กั้นรถยนต์ เครื่องกั้นทางเดิน เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ  (อ่าน 11 ครั้ง)
ออฟไลน์ bestpostdd11
  • -จึงได้รับ: 1
  • กระทู้: 10200
  • กำลังใจ : +1/-0
  • สมาชิกลำดับที่: 341
เครื่องกั้นทางเดิน, เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ
ให้บริการติดตั้งเครื่องกั้นทางเดิน จำนวน 2 ชุด ทำงานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า 4 ตัว เพื่อสแกนเข้าและสแกนออก ให้แก่ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยให้การบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานทำได้ 100% ป้องกันการหลงลืม เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าหรือออกงานสำเร็จก็จะผ่านเครื่องกั้นทางเดินได้ และหน้างานครั้งนี้ลูกค้าเลือกใช้เครื่องกั้นสามขา cmws121 ของทาง hip ทำงานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า zkteco ac1
เครื่องกั้นสามขา hip cmws121 ควบคุมการเข้าออกได้ 2 ทาง คือ จะติดตั้งใช้งาน 1 ทาง เช่น เฉพาะขาเข้าหรือขาออกก็ได้ (ให้หมุนแขนกั้นได้ทางเดียว) หรือจะติดตั้งแบบใช้ได้ทั้ง 2 ทาง (ให้หมุนเข้าได้หมุนออกได้) เครื่องกั้นสามขา cmws121 เป็นเครื่องกั้นทางเดินที่ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร หรือระบบเซ็นเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์ เข้าไปดูสินค้าได้ที่ เครื่องกั้นทางเดิน
รีวิวงานติดตั้งเครื่องกั้นทางเดิน @บมจ.เจดีฟู้ด
เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ cmz313 (2ช่อง)
HIP Swing Gate เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ รุ่น CMZ313 เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย CMZ313 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัยมาพร้อมฟังก์ชันที่ครบครัน
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ รุ่น CMZ313
1. ระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์ เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน (บังเซนเซอร์) ปีกกั้นจะไม่ปิด
2. เลือกทิศทางการเปิดได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
3. มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)
4. รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล
5. มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function) หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อกและยกเลิกการผ่าน เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้
เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz313 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ตัวกลาง 1 ตัว
4. power supply 1 ชุด
note 1 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 2 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร
เครื่องกั้นทางเดิน CMD702 (2ช่อง)
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง HIP CMD702 เป็นนวัตกรรมประตูอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นใช้งนร่วมกับเครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องอ่านบาร์โค้ด ช่วยให้การจัดการและการควบคุมการเข้าออกทำได้หลากหลาย cmd702 มีเซ็นเซอร์ป้องกันหนีบทำงานได้แม่นยำ มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง hip cmd702 ได้แก่
1. ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเกรต 304 ปีกกั้นแบบสวิงทำจากอะคลีลิคสึใส เฟรมทำจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel)
2. มีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเครื่องอัตโนมัติได้ คือ เมื่อจ่ายไฟให้ระบบตัวเครื่องจะทำการปิดปีกกั้นเพื่อเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน และหากติดตั้งตัวเครื่องไม่ตรงกันจะมีการแจ้งเตือน
3. สามารถ ปิด-เปิด ได้ 2 ทิศทาง (กำหนดทิศทางในการเปิดได้)
4. รองรับฟังก์ชันเสียงเพื่อบอกสถานะทำงาน
5. อัตราเดินผ่าน 35 คน/นาที
6. เวลาในการเปิด/ปิด 1 วินาที
7. หากไม่ใด้รับสัญญาณให้เปิดใช้ เครื่องจะล็อคไม่เปิดให้ผ่าน
8. มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์ ปีกกั้นจะไม่ปิดหากระบบตรวจพบว่ามีผู้ใช้งานขวางอยู่
9. ป้องกันฝุ่นและความชื้น IP56
10. ตั้งโหมดการทำงานได้หลากหลายอาทิ Single passage in the set direction, Bi-directional single passage, Free passage in the set direction, Always free or locked
ชุดเครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cmd (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ตัวกลาง 1 ตัว
note : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
note 2 : ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะเครื่องกั้นทางเดิน cmd702 จำนวน 2 ช่อง ไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 3 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่
หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456
Line id : @charoentech หรือคลิ้ก https://lin.ee/C9CVqf8
www.charoenfingerscan.com
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate CMS2622
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate รุ่น HIP CMS2622 เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน โดดเด่นด้วยระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ช่วยให้ปีกกั้นไม่ปิดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง รองรับการตั้งค่าแบบให้เปิดได้แค่ทิศทางเดียวหรือเปิดได้ทั้งสองทิศทาง พร้อมส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต cmz2622 มีฟังก์ชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function) หลังจากปีกกั้นเปิดออกหากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนดประตูจะกลับไปล็อกเช่นเดิม
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip CMS2622 ได้แก่
1. ระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ หยุดการทำงานของปีกกั้นเมื่อพบสิ่งกีดขวา
2. ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สั่งงานได้หลากหลาย เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรและเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น
3. แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าออกผิดด้าน
4. ดีไซน์กะทัดรัด มาตรฐาน IP5 เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งในร่มและกลางแจ้ง
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดิน cms2622
Power Supply 220VAC
Temperature -15 to +75 degrees
Humidity ≤90%, no condensation
Working Voltage of Motor 24VDC
Power 40–60 W
Passage Width Standard 600mm (≤900mm *option)
Passing Speed 35 person/min (Card Access Control)
Running Speed 0.5–0.8 Second
Control Interface Relay Signal Input
Housing Material Carbon Steel Paint + Tempered Glass
Flap Gate Material Acrylic
Working Environment Indoor
Dimension 380*300*1024 mm
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip cms2622 แบบ 2 ช่อง ได้แก่
1. ปีกกั้นด้านซ้าย 1 ตัว
2. ปีกกั้นด้านขวา 1 ตัว
3. ปีกั้นตรงกลาง 1 ตัว
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate cms2622 แบบ 1 ช่อง ได้แก่
3. power supply 1 ชุ
note 1 : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate CMS2625 (1ช่อง)
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate HIP CMS2625 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัย ควบคุมช่องทางเดินได้ทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบับต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMS2625
1. ควบคุมการเข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาสูง เช่น ฟิตเนส, สำนักงาน, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า
2. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ
3. ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง
4. ควบคุมการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล
5. สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญ ง่ายต่อการบำรุงรักษาง่าย
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cms2625 (1 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. power supply 1 ชุด
note 2 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
ประตูกั้นทางเดินปีกผีเสื้อ cmz311 (2ช่อง)
ระบบประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ HIP รุ่น CMZ311 (High Speed Swing Gate Z Series) ประตูหมุนควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องอ่านการ์ด สแกนนิ้ว สแกนใบหน้าหรืออื่นๆ เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อการจัดการและควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างหลากหลาย มีระบบการป้องกันของตัวเครื่องที่เชื่อถือได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้และมีการแนะนำทิศทางการเดินเข้าประตูด้วย ประตูอัตโนมัติมีการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประตูกั้นทางเดิน cmz311 ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการควบคุม
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311
- Communication Interface : RS485 (Distance: ≤1200m)
- Material : 304/316 stainless steel
- Dimension : 1200X300X1000 (mm)
- Working Environment : Indoors or outdoors with shed
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ได้แก่
1. ใช้โครงสร้างวัสดุ 304 stainless steel pipe ขึ้นรูป ความหนา 1.5 mm, Motor ใช้ระบบแบU servo motor, กันชนมี Sensor ในตัวใช้งานง่าย เสถียร
2. มี Sensor ป้องกันการหนีบคนหรือวัตถุเวลาเดินผ่าน
3. Electric DC brush motor จะตรวจสอบการทำงานทุกครั้งตอนไฟเข้า
4. ไฟสถานะใช้หลอด LED ที่สว่าง เด่น สวยงาม มองเห็นง่าย
5. มีระบบ Anti-intrusion ถ้าไม่ได้ทาบบัตรเดินเข้า เครื่องจะมีเสียงเตือน มีระบบ Anti-reverse pass และมีระบบ Anti-pass back การตั้ง Time zone สามารถตั้งช่วงเวลาให้เครื่องเปิด เพื่อให้คนเดินผ่านได้เยอะในช่วงเวลาที่คนใช้งานมาก
6. สามารถต่อสาย RS485 หรือ TCP/IP แปล RS485 เชื่อมต่อเครื่องเพื่อ Remote เข้ามาตั้งค่าเครื่องได้
ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้เดินผ่านในเวลาที่กำหนด เครื่องจะคืนค่าการทำงาน เพื่อปิดช่องทางเดิน ป้องกันคนเดินผ่าน
7. ปรับความเร็วในการเดินผ่านได้ตั้งแต่ 0.1 วินาที ถึง 60 วินาที
เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ตัวกลาง 1 ตัว
ระบบกั้นทางเดินอัตโนมัติ CMD705 (2ช่อง)
ระบบกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMD705 (High Speed Swing Gate D Series) เป็นนวัตกรรมประตูอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสำหรับการจัดการและควบคุมการเข้า-ออกประตูได้หลากหลาย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และระบบคิวอาร์โค้ด เป็นต้น cmd705 มีระบบการป้องกันของตัวเครื่องด้วยเซ็นเซอร์ที่แม่นยำ สามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน HIP cmd705
1. มีสัญญาณเตือน เมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์
3. รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด
4. สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
6. เลนกว้างสุด 1100 mm (ความกว้างชุดปีกสั่งได้ตามต้องการ)
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cmd705 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmd705 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmd705 ปีกด้านขวา 1 ตัว
ภาพหน้างานติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียน และ ระบบไม้กั้นรถยนต์
ให้บริการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ วิลล่านครินทร์ อ่อนนุช วงแหวน ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแทนไม้กั้นรถยนต์ขาเข้าเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้ ต้องการให้ระบบไม้กั้นรถยนต์ที่เปลี่ยนใหม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ เช่น ระบบอ่านป้ายทะเบียนและระบบเซ็นเซอร์ เพราะอุปกรณ์ทั้ง 2 ระบบยังทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานระบบได้ต่อเนื่องไม่ต้องตั้งค่าการทำงานของระบบใหม่
หน้างานครั้งนี้ลูกค้าเลือกใช้ไม้กั้นรถยนต์ bgm500 dc ของทาง zkteco เพราะทำงานนิ่ม ไม่เหวี่ยงไม่กระแทก ปรับความเร็วในการทำงานของระบบได้ ที่ตู้ไม้กั้นมีไฟ LED ขนาดใหญ่แสดงผลตามสถานะการทำงานของแขนกั้น แขนกั้นยกขึ้นแสดงไฟสีเขียว แขนกั้นยกลงแสดงไฟสีแดง ช่วยให้การเข้าออกของสมาชิกทำได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น อีกทั้งไม้กั้นรถยนต์ bgm500 ยังมาพร้อมความสามารถในการดีดตัวออกเมื่อโดนชน ช่วยลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ระบบภายใน รวมถึงความเสียหายของคู่กรณี สนใจติดตั้ง bgm500 แทนไม้กั้นรถยนต์เดิม เข้าไปดูสินค้าได้ที่ ไม้กั้นรถยนต์ dc
ไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน LPR เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการใช้ป้ายทะเบียนเป็นกุญแจเพื่อสั่งงานระบบช่วยให้การผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูเลื่อนของสมาชิกทำได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว เพียงขับรถเข้าไปในระยะอ่านป้ายทะเบียนระบบก็จะสั่งงานเปิดไม้กั้นรถยนต์หรือสั่งงานมอเตอร์ประตูเลื่อนให้ทันที ระบบอ่านป้ายทะเบียน hip cmh88 lpr มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ HIPezLPR สามารถกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานได้ กำหนดสิทธิการผ่านเข้าออกได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการหรือเงื่อนไขอื่นตามต้องการ อีกทั้งยังเลือกได้ว่าต้องการให้กล้องอ่านป้ายทะเบียน cmh88 lpr ทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือเลือกแบบทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกับการเก็บบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ
นอกจาก HIP CMH88 LPR จะเป็นกล้องอ่านป้ายทะเบียนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทาง hip นำเข้ามาจำหน่ายแล้ว กล้องอ่านป้ายทะเบียน HIP CMH88 LPR ยังมาพร้อมความโดดเด่นอีกหลายด้าน ได้แก่
1. การทำงานแบบ stand alone รองรับผู้ใช้งาน 10,000 ทะเบียน (ทำงานได้แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
2. เก็บภาพรถเข้าออกไว้ใน SD Card สามารถดูประวัติได้ (เลือกได้ว่าต้องการภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
3. กล้องอ่านป้ายทะเบียนความละเอียด 4mp เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก nvr ได้ หรือจะใช้ร่วมกับโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อและคิดค่าบริการที่จอดรถได้
4. อ่านป้ายทะเบียนได้ตั้งแต่ระยะ 3 เมตร ถึง 10 เมตร (อ่านทะเบียนได้ทันทีที่รถเข้ามาในเฟรมกล้อง)
5. อ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก และอ่านป้ายแดงได้
ไม้กั้นรถยนต์, ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน, ระบบไม้กั้นรถยนต์, ไม้กั้นระบบ lpr, ไม้กั้นสำหรับหมู่บ้าน
ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนสำหรับหมู่บ้าน
ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่น ได้แก่ ใช้เพื่ออนุญาตให้ทะเบียนรถของสมาชิกผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้อัตโนมัติ ใช้เพื่อเก็บบันทึกประวัติของผู้มาติดต่อ และใช้เพื่อคิดค่าบริการที่จอดรถ การใช้งานที่เหมาะกับกลุ่มโครงการหมู่บ้านคือฟังก์ชั่นการทำงานแบบ stand alone อ่านป้ายทะเบียน ประมวลผลสิทธิของทะเบียนรถและสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย เข้าออกได้สะดวก อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานสูง
หากความต้องการของโครงการหมู่บ้านคือ
1. ต้องการให้สมาชิกเข้าออกได้สะดวก เข้าออกได้แบบไม่ต้องใช้บัตรผ่าน
2. ต้องการควบคุมสิทธิการใช้รถทั้งจำนวนรถที่ใช้เข้าออกได้ และระยะเวลาที่ให้ผ่านเข้าออกได้อัตโนมัติ
3. ต้องการเก็บบันทึกประวัติการเข้าออกของสมาชิกและผู้มาติดต่อ
4. ต้องการให้ระบบทำงานได้เองไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
5. ต้องการระบบรายงานที่สามารถเอื้อต่องานบริหารนิติบุคคล
ระบบอ่านป้ายทะเบียน bgm500 lpr, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน, ไม้กั้นรถยนต์ อ่านป้ายทะเบียน, ไม้กั้น lpr, กล้องอ่านป้ายทะเบียน
ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเป็นเทคโนโลยีที่นิยมอย่างมาก ช่วยให้สมาชิกผ่านการเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน เพียงขับรถเข้าไปในระยะอ่านป้ายทะเบียนระบบก็จะสั่งงานเปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ทันที ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยกล้อง LPR มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ สามารถกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานได้ ช่วยให้นิติบุคคลสามารถกำหนดสิทธิการผ่านเข้าออกโครงการได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการ ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา ประมวลผลทะเบียนรถได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบตัดแสงไฟหน้ารถอัตโนมัติช่วยให้กล้องอ่านทะเบียนรถได้แม่นยำขึ้น ซึ่งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แม่นยำสูงถึง 99.80%
ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนถูกออกแบบให้สามารถใช้ร่วมได้ทั้งกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ลูกค้าจะนำระบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกับรถยนต์ก็ได้ หรือจะนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้
ไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนและการใช้แอพมือถือ
ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะนอกจากระบบอ่านป้ายทะเบียนจะช่วยให้สมาชิกผ่านเข้าออกโครงการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ระบบอ่านป้ายทะเบียนยังช่วยให้นิติบุคคลจัดการสิทธิของสมาชิกได้ง่ายอีกด้วย ให้สิทธิการใช้รถได้ตามเงื่อนไขโครงการ ให้สิทธิการผ่านเข้าออกอัตโนมัติได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลาง พร้อมทั้งมีระบบรายงานที่หลากหลาย เช่น รายงานข้อมูลสมาชิก รายงานสิทธิทะเบียนรถ รายงานการเข้าออกของสมาชิก และสามารถเก็บภาพรถที่ผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ทั้งหมด
แอดมินพบว่าลูกค้าบางโครงการต้องการใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนร่วมกับระบบสั่งงานผ่านแอพบนมือถือ กล่าวคือ ต้องการให้สมาชิกผ่านเข้าออกด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนและต้องการให้สมาชิกสามารถสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ให้ผู้มาติดต่อผ่านแอพบนมือถือได้ เนื่องจากต้องการลดจำนวนการจ้าง รปภ. จึงต้องการให้สมาชิกสามารถสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ให้ผู้มาติดต่อที่มาติดต่อตนเองได้อัตโนมัติ ความต้องการนี้สามารถทำได้ด้วยการใช้ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนร่วมกับระบบสั่งงานด้วยแอพ
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนร่วมกับการสั่งงานผ่านแอพมือถือ ได้แก่
1. ระบบไม้กั้นรถยนต์
2. ระบบเซ็นเซอร์ป้องกันแขนกั้นตกใส่รถ
3. ระบบอ่านป้ายทะเบียน
4. ระบบสั่งงานด้วย app
แอพบนมือถือจะทำงานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้าของทาง zkteco ดังนั้นเราจะต้องติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าไว้ที่ป้อมยาม 1 เครื่องต่อไม้กั้นรถยนต์ 1 ตัว สำหรับหน้างานที่ใช้ไม้กั้นรถยนต์ 2 ตัวจะต้องใช้เครื่องสแกนใบหน้า 2 เครื่อง เพื่อสั่งไม้กั้นรถยนต์ขาเข้าและไม้กั้นรถยนต์ขาออก และที่ป้อมจะต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เครื่องสแกนใบหน้าสามารถออนไลน์ได้ (แอพบนมือถือ > internet > เครื่องสแกนใบหน้า > ไม้กั้นรถยนต์) นอกจากนี้เรายังวิธีกดรหัสผ่านร่วมได้อีกด้วย เช่น การเข้าออกของสมาชิกที่ใช้มอเตอร์ไซค์สามารถกดรหัสผ่านเพื่อสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้
ติดต่อเราได้ที่ โทร.089-106-2456
